中奖
变压器,大家都怎么选型
Pages: 2/2 Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
12楼
发表于: 2013-08-07 21:16
中继一般在1-2VA,所以我选了一个500VA的,根据能量守恒,按两个交流接触器同时动,一个PLC来讲,大约在300VA多一点,加个1.5的容量,差不多500VA多一点,打点折,选了一个500VA的,问题应该不大,交流接触器瞬间VA比较大,100左右,可是正常工作后小了好多,可能只有10-20VA,所以就算同时启动,500VA,也应该是够了。
山河今仍在,壮志在何方?
wul2.4g
1958 个
2156 点
48825 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
13楼
发表于: 2013-08-07 22:05
装500VA以上的。以前做过一台设备,还没这么多电磁阀,用200VA的,发热严重,后换成500的就好了。
ymr78419972
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
14楼
发表于: 2013-08-09 12:38
引用第13楼wul2.4g于2013-08-07 22:05发表的 :
是这样的,我选的就是500VA的,因为考虑到设备的稳定性与发热,所以我超前算最多也就300VA多一点,所以乘上1.5,基本上要500以上了,所以选了500VA。
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
15楼
发表于: 2013-08-29 21:55
项目已经做完,500VA的容量,相当好,稍微发热,效果还是不错
山河今仍在,壮志在何方?
jcdq2013
ABB 变频器/ABB 变频器配件/ABB 变频器维修,电话
8 个
137 点
584 分
在线时间: 0(小时)
查看jcdq2013的
16楼
发表于: 2013-08-30 11:06
路过
Pages: 2/2 Go
变压器,大家都怎么选型
