有高手在吗?想请教一个问题:我们公司有一些设备用了三菱伺服(mr-j2s-350b),每次设备关电时,机器的位置就会丢失(当前值为零),
但最近买了一台不同的设备,比如当前位置为:200mm,关电后,你有手去转动机械装置,使伺服马达转动几圈走了5mm,当重新上电后,你会发现触摸屏上伺服当前位置为:205mm,
一般使用过增量系统伺服控制的朋友一定知道,如果关电后再重新上电,当前值一般都为零,我对比了一下参数,发现新进来的一台设备的伺服参数no1(伺服放大器设置):0001,
0001意思为:使用绝对位置系统,0000意思为使用增量系统,请问一下高手,只要把这个no1设置为0001,是不是从定位模块的当前值读出来的数据就是绝对数据(断电后还有记忆功能)
