编程
程序中第 325步那行的作用?
q605668560
133 个
743 点
1707 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2012-03-16 08:38
程序中第 325步那行的作用? 是否可以删除 然后将M63改为M62 ??
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2012-03-16 09:07
楼主,你这个好像是单按钮启停功能的程式呀,也有错哦,应该在330步并个M64,这个在PLC里有更简单的方法呀,另外这个325步是不可以删掉的,不然就乱套了。
谢谢!那么325步 那行的作用是什么啊?为什么不可以删掉 删掉会怎么个乱套??
zsh340
zsh340
999 个
1155 点
18364 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-16 09:46
楼主的这段程序应该是要实现单按钮的启、停功能吧。M62不能删除,否则程序就会达不到一按启动、再按停止的要求。像达到单按钮两种状态的程序有很多种。
[ 此帖被zsh340在2012-03-16 09:55重新编辑 ]
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-16 09:52
325那一行是不能删除的~删除就打乱整个流程了~
M63额、更不能换成M62了 不过我不太明白325上那个 X025的闭点是什么意思
期待高手解答~
谢谢 X25 是一个按钮开关 不带自锁
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-16 09:57
回答楼主~好像325里的X025(例如开关)是为了保证在开关按下时候到325该步是不能往下进行的~只有当松开开关时候~使该点的闭点回复初始状态~才能进行下一步~要楼主删除了325 把330的M63改为M62就不能达到这样的目的~~
也不知道对不对~希望高手指导
下载积分:+1(q605668560) 热心助人
zsh340
zsh340
999 个
1155 点
18364 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-16 10:04
如果删除了325那段程序时,M62只能是点动了。X25通,那么M62也通,那M64也会通,这时OUT M64就会断开,按一下X25时,M62脉冲式的通一下就断了,所以M62永远无法自锁保持。
而325那段程序的作用就是把X25通时输出一种状态并保持,X25不通输出一种状态关保持。简单的说325那段程序就是起了一个X25的ON/OFF的切换并稳定的保持它的两种状态。
hgz284631157
工控小君
318 个
427 点
1312 分
在线时间: 188(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2012-03-19 16:22
不明白,用一个交替输出指令不就搞定了
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2012-03-19 16:29
程序这个东西没有对错,能用就好了
几年编下来感觉改程序是最头大的事情,能用就好,其他的管他呢,哈哈
leo10041
苦逼的工控人
118 个
314 点
588 分
在线时间: 49(小时)
查看leo10041的
发表于: 2012-03-22 22:33
可是我还写都不会
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-03-23 10:59
单按纽控制启动,停止..........输出应该是M62 其他起到控制作用!
每天一点点
48 个
366 点
1394 分
在线时间: 36(小时)
查看366310825的
发表于: 2012-03-24 15:15
最近发现其实单按钮其实还是用ff指令比较方便,短小精悍
顾仁杰
杰哥
41 个
1576 点
6034 分
在线时间: 96(小时)
查看顾仁杰的
发表于: 2012-03-25 14:00
应该不行吧。。
程序中第 325步那行的作用?
