状元
这个压力传感器接在输入该怎么接
lingjiayi
82 个
254 点
907 分
在线时间: 99(小时)
查看lingjiayi的
发表于: 2013-06-25 23:12
如题,谢谢有哪位能帮我一下。
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2013-06-26 01:16
兄弟这个,首先你这个图片是压力仪表,1接电源 2 接压力传感器,接输入段 11 12 13
19 20 是输出。在报警 AL1 ----
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30535 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-26 07:59
一楼是个人才,楼主图片上11 12 13 明显画的是个铂电阻,你却说是个压力仪表
接法变送器上画出来了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-06-26 08:32
一般來說需要在表的內部做設定
可設定為
铂电阻(三線式) A->11 B->12 B->13 (兩線式) A->11 B->12
熱偶線 (+)-->12 (-)-->13 (類型要選定 K J ....)
電壓 1~5V 0~10V....
電流 4~20mA....
設定選項由輸入的條件決定
压力传感器上應該有說明
例: 4~20mA 1~100 Kpa
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-07-02 21:05
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-07-03 11:22
如果是三线制的压力传感器,24V线接14号端子,com线接13号端子,电压信号线接12号端子,然后你还需要再设置参数,选择输入信号,比如0~5v或者0~10v之类的
成功的路上需要帮助
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-07-03 12:37
如果是二线制的压力传感器,传感器“+”接14脚,传感器“-”接12脚,然后进入仪表设置输入信号4-20MA。
这个压力传感器接在输入该怎么接
