变频器制动电阻发热
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-06-24 18:53
安川变频器用三个制动单元,三组电阻。其中有一组电阻发热严重,有冒烟现象,请问是什么原因,该怎么解决,谢谢
以前一直在使用,换了一个制动单元,制动单元比原来的小了一点,而且三组中只有一组发热严重,
[ 此帖被wujianzzx在2013-06-25 07:51重新编辑 ]
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-06-24 19:16
可能刹车电阻配小了, 设计不合理==》负载太大, 减速时间太短==》延长减速时间
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-06-25 11:03
必须要一样的 不然就会发热 你那三条电
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-06-25 11:06
必须要一样的 不然就会发热 你拿三条电发热管试一下就知道了(两条电阻一样 另一条一样) 肯定有一条红的厉害
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-06-25 11:07
还有就是看你是怎么样接的
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-06-25 19:45
以前一直在用都正常,就是换了个制动单元才出现这种现象的
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2013-06-25 21:40
可以把电阻功率加大点,但欧姆不变,试一下。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30135 分
在线时间: 1777(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-26 15:59
换的电阻太小,要换就换成阻值电功率一样的,
自动化单机,生产线,项目编程调试!
变频器制动电阻发热
