中奖
问个变频器的问题
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2013-06-19 23:14
第一次用变频器,麻烦大家了:
有一台4kw电机,工作流程如下:工作约10-20秒,之后停止1分钟左右,然后继续工作10-20秒,再停止,如此循环。
在工作几轮之后有可能停止一段较长的时间。
本来是想带接触器的,但由于工作时间短,可能带接触器不合适吧?
直接用空开+变频器+电机应该没有问题吧?
谢谢!
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2013-06-19 23:20
可以呀。我都这样用的
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2013-06-20 07:07
变频器规范用法直接接电机,通过接触器接电机的话,变频器容易误报警(缺相)。你这些要求直接用一个小PLC来控制不就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2013-06-20 09:27
空开+变频器+电机,可以的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2013-06-20 10:10
嗯,谢谢大家了。
cmsn
275 个
451 点
1037 分
在线时间: 280(小时)
查看cmsn的
发表于: 2013-06-20 14:21
VFD-CP2000系列变频,内置了PLC。这样就很方便了。
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-06-20 18:56
不用变频器,直接用接触器驱动4KW马达就可以了。
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-06-20 21:08
不需要调速的话用离合器都可以。
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2013-06-21 00:31
引用第6楼liu1980于2013-06-20 18:56发表的 :
肯定是要调速的啊,不然整个变频器干嘛呀。
微创工控
11 个
136 点
1183 分
在线时间: 8(小时)
查看微创工控的
发表于: 2013-06-21 07:05
我觉得用PLC+变频+接触器可以,因为4KW电机加减速有可能十秒左右,那样直接频繁启动变频不好,应该用PLC控制接触器启动停止,系统开机就自动开启变频器,这是我个人的观点,不知道你这个设备做什么用的。
问个变频器的问题
