  • 3
  • Pages: 2/3     Go
5686396
发帖数量: 46 个
工控威望: 778 点
下载积分: 2643 分
在线时间: 101(小时)
查看5686396的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-06-16 21:15
wo觉得三个相线中的一相接的虚断相的原因吧;才会260v接触器才不吸合的
aidi256
发帖数量: 13 个
工控威望: 143 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 9(小时)
查看aidi256的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-06-17 15:17
接线都检查过了,没问题,线头也不虚,接触器线圈是380V的
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-06-17 16:12
检查供电电源回路、检查铁芯短路环是否已经断裂、检查接触器线圈回路。支持3楼观点,主回路可以理解为与控制回路无关。
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-06-17 17:09
检查下供接触器线圈是多少电压,和接触器的使用电压是否一样啊!
huoshi
为所当为
发帖数量: 2593 个
工控威望: 21434 点
下载积分: 14796 分
在线时间: 2757(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-06-18 08:46
接触器的动作与电动机的大小没关系控制回路可能接的不对
aidi256
发帖数量: 13 个
工控威望: 143 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 9(小时)
查看aidi256的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-06-18 16:17
同一配电柜内,有的接触器线圈电压是380V有的才270V多,用的同一电源,可能是什么问题?
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-06-18 16:19
楼下怎么看
接近开关在线订购:www.gerfk.com
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-06-18 23:52
如果是主线路压降问题,则接大电机时的压降应当更大;
还是可以检查一下控制线路,以及小电机主电源线径是否足够等。
另外,看三相电压是否一致,大电机与小电机控制电源是否相同。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
kzhlhl
天地间你就是奇迹
发帖数量: 77 个
工控威望: 336 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-06-19 07:31
把这个 小电机接到那个大的接触器上 再测一下电压  ,看看是不是电机问题
sss6491
发帖数量: 300 个
工控威望: 405 点
下载积分: 99734 分
在线时间: 343(小时)
查看sss6491的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-06-19 07:41
测量一下主电源是否是虚接
微创工控
发帖数量: 11 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1183 分
在线时间: 8(小时)
查看微创工控的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-06-21 07:56
接触器的线圈电压选型对吗,如果没有问题,就是接线有错误。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-06-21 08:02
接线错了,发个图看看。
吉圆电气 QQ751673698
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
