[quote]引用第5楼wwcwwc于2013-06-09 11:16发表的 :
我始终想不明白的事情,为什么就那么嫌弃接线工作,试问你在这个行业上工作,不去深刻了解具体现场的情况(包括接线这样的基础工作)就是你最好、最高的编程思路,恐难做出一个切合实际的控制线路。(当然这个薪水不在这个讨论范围)接线不但需要可靠,而且一些位置、距离都对实际控制起到一定的关键作用。我干这个电气控制已经30多年了,不要说电气的本行工作,就是机械轴承之类、哪怕是气动、液压阀组等都是亲力、亲为的,这样对你理解、提高编程技能会有好处的。
想前一段时间站上讨论轴承的电工更换或者机修更换一样,我的回答,要做一个合格的设备安装、维护从业人员,必须尽自己最大的潜能来做每一件工作,哪怕是去拧一个螺母、螺钉。
[/quote[quote]
前辈所言甚是!!
