xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-27 14:30
          求助各位高手,FX3U编程口被触摸屏占用了,想监控程序每次都拔编程口换来换去,不方便,用触摸屏穿透监控反应很慢,我买了一块FX3U232 BD通信板监控程序,电脑用USB转232 端口已驱动好,硬件接线    2接3       3接2      5接5       问题是怎么样都通信不上,求助大家指点
        谢谢!
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-27 14:46
先把原程序备份好。打开编程软件在线功能下的PLC写入-CPU存储器清除(程序,软元件,参数),PLCSTOP状态,从新链接就行了。切记,原程序先用422编程口备份一下。切记!!!!!否则后果自负
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 310 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5008 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-27 15:24
应该设置一下通讯端口吧 或者安装一下驱动
达则兼济天下  穷则独善其身
liaoyuanrong
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 79(小时)
查看liaoyuanrong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-27 15:54
通讯端口是否选对,或者USB转串口的是COM几?
xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
4楼  发表于: 2016-04-27 17:57
COM端口驱动设置好了,几号端口设置好了,和422通信设置是一样的这点是知道的,不知是还有那里设置有问题,还要请教各位,谢谢!
wuhualin
不滞于物,不困于心,不乱于人
发帖数量: 378 个
工控威望: 1365 点
下载积分: 10452 分
在线时间: 808(小时)
查看wuhualin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-27 19:41
说一下我用的。FX3U-232ADP模块,力特的USB转COM口,完美通讯。编程线是三菱GOT触摸屏下载线,只要在PLC编程软件里设定COM口就可以了。 [attachment=147057]
xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
6楼  发表于: 2016-04-28 07:56
     谢谢楼上指点,是我用上面的方法通信三菱A970触摸屏下载程序是可以的。另外我用电脑USB转S232通信Q00CPU是可以的,怎么我用电脑USB转232通信3UPLC就是不行,端口驱动,下载程序时选择COM口都是对的,3U PLC我是扩展了RS232BD通信板接线     2对3      3对2       5对5     怎么就是通信不上呢?谢谢各位的指定!
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-28 08:02
还真没这样用过,长知识了。
xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
8楼  发表于: 2016-04-28 08:08
三菱3UPLC应该是不会有问题的,RS232通信板我买的是新的,不会有问题。另外我用同一台PLC用RS485BD通信触摸屏正常,可以确定PLC是没有坏,我还是怀疑是那里没有设置好,是不是要到,参数/PLC参数/PLC系统设置2里面去设置,谢谢!问题没有搞明白,有点钻牛角尖。
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-28 08:17
你要检查一下你的PLC参数设置,具体是:PLC参数-PLC系统(2)-CH1,‘通信设置操作’前面不能打勾的,用扩展232、422BD与电脑通信都是不要勾选的,我记得以前是这样操作的,再把这参数和程序同时写入PLC,断电再试。
liuqiang0409
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 990 分
在线时间: 105(小时)
查看liuqiang0409的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-28 11:23
确定参数设置OK后,清下PLC的内存
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-02 17:11
通讯板装上后,什么都不弄,就相当于编程口了。2-3,3-2,5-5是OK的
假的能不能就不知道。
用422BD板,用编程线就可以了
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
