nachuan1998
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 774 分
在线时间: 8(小时)
查看nachuan1998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-08 14:59
压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要有压缩机这个重要的环节来做保障!
1.在实际检修中,遇到室外风机运行、压缩机不运行,供电电压正常,断电测量压缩机引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机损坏,要打开压缩机接线盒,测量压缩机接线端子接线端子后再确定故障原因,供电线损坏引起压缩机工作不正常占到一定比例。
2.检查结果为压缩机供电线损坏。压缩机接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机接线卡,由于接线端子接触不良,而压缩机工作时电流较大,容易引起打火,时间不长还会再次出现同样的故障,所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机接线端子表面锈斑打磨干净。
3.压缩机供电线线卡烧坏,一般为压缩机长时间工作在过负载状态下引起的,运行时电流大,压缩机表面温度较高。处理完接线端子故障,检查压缩机接线端子损坏原因,冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机电容损坏都会引起压缩机在运行时电流大,表面温度过高。
4.检查压缩机不启动故障,如电容底部发鼓,拆下电容,将其底部放在平面上,如站立不稳左右摇晃,则压缩机电容肯定损坏,直接更换即可
接线端子 www.nachi.com.hk
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-09 12:35
很实用的方法,希望多分享这类型的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28605 分
在线时间: 1765(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-09 14:26
这个有点用!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-09 14:34
这个实用
lintaoren
发帖数量: 30 个
工控威望: 164 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 20(小时)
查看lintaoren的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-09 20:26
学习了,谢谢
feng-xing
发帖数量: 90 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-10 19:26
实用,谢谢。
