掌握
艾默生变频器设置的奇怪现象
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-06-02 17:31
我今天搞了一只艾默生EV1000-2.2KW3相的变频器,设备对变频器没有什么特殊的要求,频率是只要面板能控制就可以了,
我把参数F00.0设置成6,面板控制.试车发现,还是只能用外接电位器VCI来控制频率.我把F0.00里的参数从0-6都试了,还是一样,
我把F0.00设置的说明传上.,请教哪位大侠指点一下,谢谢
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-06-02 18:42
是不是修改后没有 确定啊?
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2013-06-02 19:26
楼主你确定把参说改了
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2013-06-02 19:27
楼主你确定把参说改了,参数对吗
lintaoren
30 个
164 点
2781 分
在线时间: 20(小时)
查看lintaoren的
发表于: 2013-06-02 19:47
参数设置问题
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-06-03 07:54
绝对确认了啊 ,我退出来后再进去,参数是6呀 ,我就不知道在这项设置里面,还有别的参数也要设置一下吗.
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-06-03 08:41
今天早上,我发现把参数重新设置一下6,可以面板电位器调节了 .但不能断电,一断电就要重新设置一下,但参数里的6没有丢失,这是什么原因.
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的
发表于: 2013-06-14 14:58
只要故障可以重复的出现 那可能是变频器的CPU板有问题了 建议返厂家检测维修
plc学者
190 个
362 点
3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的
发表于: 2013-06-14 15:02
以前用过一台新的科润变频器,无论如何改变参数也改不上外部电位器控制频率,致电厂家售后,说cpu板上 有一个拨码开关拨错了,更改后成功
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-06-14 22:23
不行打电话给买变频器的人,叫他过来弄
艾默生变频器设置的奇怪现象
