zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-03 10:50
我的电脑没有RS232通讯口,现买了一个USB转RS232的转接器。今天想用它来传程序,可怎么也连接不上。提示端口问题。可我怎么也找不到在那设置端口。但此转接器在OMRON PLC上可以使用。我已测试过。求请各位指点!谢谢!
将软件内的通讯COM端口改为COM3,几十个COM口只有COM3口能用。其它均不能使用。害死我了。
[ 此帖被zhujiyuan在2012-09-03 14:35重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 10:53
引用楼主zhujiyuan于2012-09-03 10:50发表的 GX Works2软件通讯端口怎么设置? :
  • 下载积分:+2(netwell) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(gaoshicai888) 好人!
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    2楼  发表于: 2012-09-03 11:24
    我的电脑显示如同论坛版主一样。可还是提示:指定了无法使用的COM端口,请确认COM端口的设置后,再次执行
    spiffy
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 5804 点
    下载积分: 1860 分
    在线时间: 139(小时)
    查看spiffy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-09-03 11:55
    跟GX developer 设置一样,com,奇偶校验,通讯速率等等
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6498 个
    工控威望: 7506 点
    下载积分: 108358 分
    在线时间: 4840(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-09-03 11:55
    引用第2楼zhujiyuan于2012-09-03 11:24发表的 :
    你雙擊了以上附圖中的紅色方框內容了嗎?
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    5楼  发表于: 2012-09-03 12:19
    双击过了,里面有个连接目标设置项,我点击计算机侧I/F的USB,出现RS232和USB选项。两个我都试过,还是不行。但我OMRON PLC又能用。他们说是我买的转接器不对,是非标的。OMRON能用,三菱不一定也能用。这下还真遇到麻烦了。得买好几个转接器了。
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6498 个
    工控威望: 7506 点
    下载积分: 108358 分
    在线时间: 4840(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-03 12:25
    引用第5楼zhujiyuan于2012-09-03 12:19发表的 :
    你的CPU型號不支持USB通訊嗎?
  • 下载积分:+1(gaoshicai888) 好人!
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    7楼  发表于: 2012-09-03 12:35
    版主能不能提供一个USB转RS232的两种PLC都能用的转接器的型号。我从新再买一个。谢了!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2671(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-03 14:46
    我认为还是楼主设置问题,
    先在硬件管理器中找到你的USB-RS232转换器的端口号
    然后再在GX-WORK2中修改相同端口号
  • 下载积分:+2(gaoshicai888) 不为别的,就为你上传的 ..
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    回到三国
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 0(小时)
    查看回到三国的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-03 15:06
    com,奇偶校验,通讯速率等等
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    10楼  发表于: 2012-09-03 15:54
    将软件内的通讯COM端口改为COM3,几十个COM口只有COM3口能用。其它均不能使用。害死我了。谢谢各位!
    gaoshicai888
    学海无涯,回头是岸!
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 3504 分
    在线时间: 48(小时)
    查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-03 16:11
    现在的笔记本设备管理器中少有端口选项了,我的就没有,在work2中那怎么设置一个个试?
    难道设置成com3,是不是?
