电脑
欧姆龙串口通信单元与变频器RJ-45接口连接电缆
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
发表于: 2013-05-29 00:10
欧姆龙串口通信单元:CJ1W-SCU41-V1的485通讯口与富士变频器RJ-45连接器485通信口通信电缆如何制作啊?
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-05-29 06:44
你欧姆龙scu41是485的接口吗?假如是的,用网线连接RJ-45的4、5连接欧姆龙的1、2、6、8就可以了,1、6短接,2、8短接。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30585 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-05-29 07:56
明显一个是422 一个是232
通迅不了的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
发表于: 2013-05-29 10:23
1楼的朋友,我之前也是这么想的,上午给欧姆龙客服打电话了,他告诉我1,6或2,8与4,5接就行,我不知道他说的对不对?我也试试吧,要是有哪位朋友做过,也请多指点下。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2013-05-29 11:06
引用第2楼tkggtdkjpl于2013-05-29 07:56发表的 :
明显一个是422 一个是232
通迅不了的
一个是双工一个是单工,但是可以连接,可以通讯,二楼方法有误!不是232;上面一个可能是485或者422,,下面一个是485单工模式。
给我一根杠杆,一个支点
coolnetjun
144 个
277 点
1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的
发表于: 2013-05-29 15:21
关键是看接线了,我目前在测试,如果成功,会第一时间告诉大家
wenhao1129
46 个
180 点
670 分
在线时间: 2(小时)
查看wenhao1129的
发表于: 2013-08-20 20:43
看不懂这个是什么
