睡觉
三菱伺服求助
coi
从电工到工程师.......................
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的
发表于: 2013-05-28 16:09
型号是MR-E 40A
定义为位置控制 电子齿轮设置为20 比 3
测试时,在PLC中输出3000个脉冲 发送结束后 伺服驱动器上显示20000 个脉冲
但是电机只走过一点点。
请教高手们,这是怎么回事?
看说明书,三菱伺服驱动器 MR-E 是10000个脉冲走一圈的呀。
小学没毕业
88 个
257 点
389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的
发表于: 2013-05-28 16:46
外部齿轮比是1:1吗?
leixiaogang
38 个
159 点
496 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的
发表于: 2013-05-28 16:49
你的齿轮比是怎么来的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-05-28 16:56
我记得是131072个脉冲走一圈。
成功的路上需要帮助
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
332 个
4900 点
836 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的
发表于: 2013-05-28 17:08
齿轮比没设好
coi
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的
发表于: 2013-05-28 18:31
楼上各位师傅,齿轮比是10:3 丝杆螺距是5MM 按三菱伺服手册上算的。
coi
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的
发表于: 2013-05-28 18:34
引用第3楼wu32u2于2013-05-28 16:56发表的 :
我记得是131072个脉冲走一圈。
您是对的,我确将电子齿轮调成1:1 用10000 个脉冲走了13下,走回原来的位置
coi
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的
发表于: 2013-05-28 18:37
那该 如何设置,各位师傅?
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2013-05-30 10:19
如果你想一个脉冲走1um,那么5mm=5000个脉冲,5000*电子齿轮比=131072(编码器转一圈所需脉冲数),如果外部还有机械齿轮比,再换算下。
成功的路上需要帮助
coi
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的
发表于: 2013-05-30 13:14
引用第7楼coi于2013-05-28 18:37发表的 :
那该 如何设置,各位师傅?
谢谢师兄,
三菱伺服求助
