欧姆龙工控论坛
求一个用内部脉冲测距的方法
祝永柏
57 个
189 点
1874 分
在线时间: 59(小时)
查看祝永柏的
发表于: 2013-05-21 21:23
CP1H,只用电眼输入,没有编码器,内部不能用计数器或计时器,第一个信号测距开始,第二个信号结束,求第一个信号到第二信号之间的脉冲。
祝永柏
57 个
189 点
1874 分
在线时间: 59(小时)
查看祝永柏的
发表于: 2013-05-22 22:30
是问题太简单还是什么回事呢?怎么没人回答呢。
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2013-05-29 09:14
您是考人家呢还是求人家帮忙
zhao20
260 个
325 点
378 分
在线时间: 189(小时)
查看zhao20的
发表于: 2013-05-31 17:31
应该是想用光电来代替编码器吧,没表达清楚,用计时器的话速度变了就不一样了,
要用一个打孔的码盘来检测就可以代替
hnd123
35 个
159 点
1115 分
在线时间: 97(小时)
查看hnd123的
发表于: 2013-06-04 10:37
正在学欧姆龙的东西,指令不熟。但是你的表达肯定错了。伺服走定位,用脉冲就可以。如果是普通电机。就用编码器来走定位,或者光电((比较不准)。
邹平王工
75 个
2691 点
11510 分
在线时间: 555(小时)
查看邹平王工的
发表于: 2013-06-06 22:16
位置控制,四则运算
邹平王工
75 个
2691 点
11510 分
在线时间: 555(小时)
查看邹平王工的
发表于: 2013-06-06 22:18
根据机械变比.确定变量.电眼安装距离是被除数.
thy2002
36 个
169 点
3121 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的
发表于: 2013-06-07 20:26
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
165 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2013-06-20 20:50
要测距一定要用编码器才能测量出距离
hc881012
44 个
166 点
1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的
发表于: 2013-07-01 22:14
指令里本来就有的,问题应该是开始到结束的脉冲量是吧
欧姆龙工控论坛
求一个用内部脉冲测距的方法
