  • 3
  • Pages: 2/3     Go
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-05-19 08:56
11楼的师傅说是“LM324   或339”  。但以我看供电都不同啊------还望师傅指点!!!还有这个可控硅的导通角调整和输出的功率管B极调整是同步的;否则就会立即烧毁功率管。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-05-19 12:30
应该是TEA1504
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-05-19 12:32
TEA1504其引脚的主要功能如下:
引脚  主要功能
1    启动电流源输入端,直接接开关管漏极电源电压(市电整流输出)
2    高压隔离区
3    空脚
4    开关管驱动脉冲输出
5    开关管电流检测输入
6    IC电源引脚/欠压保护检测输入/过压保护检测输入
7    驱动电路电源端脚
8    基准输入。接基准电阻器用于设定内部基准电流大小。调整所接基准电阻阻值,可调整
      电源振荡频率
9    开关管驱动脉冲占空比控制输入(误差信号输入)
10   空脚
11   地线
12   空脚
13   去磁控制信号输入
14   电源开关机控制/待机控制
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-05-19 14:42
过零检测触发电路,IC有待分析,4N33达林顿管两管都是通过100K电阻导通,复合管的C极与E极压降保持稳定,其中IC的10脚电压应是IC第2脚(VCC)的两倍,IC第3脚为GND,2、7脚是VCC,2脚与7脚是电源电压,也是4N33两管的中点电压,22UF是电源滤波电容,11脚与13脚的10UF电容为电源取样滤波电容,220K为取样电阻,还请楼主画出BTA41600B的回路电路。。。
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-05-19 19:48
这是TEA1504.     我感觉好像也不同的!  可控硅部分我也传上去了;还望高手们指点!谢谢!!!
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-05-19 20:47
TEA1504 开关电源用,勿用讨论。
15楼说是:过零检测触发电路,完全正确。
但是:4N33达林顿管两管都是通过100K电阻导通-- 这句话有问题, 比如左边这个管子:
    这个电阻,应该是起到偏置、稳定作用。3 脚既然为GND了,100K电阻是经过什么导通的?  是由达林顿管C极(也就是IC 的2脚电源),经管子内部到B极? NPN管不通啊!
还有,如果 2 脚为正,3 脚为GND,那么,左侧这个达林顿管如果完全导通的话,是不是短路了?
因此,我认为 3脚不是GND。唉,搞不懂了。
百度了N次,没找到类似的图纸,能找到相类似的图纸后,才能分析。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
18楼  发表于: 2013-05-19 21:06
为了便于分析,我把图纸中的二个 达林顿管,用可调电阻代替,这样图纸看上去清楚一点:
二个管子,分别用 R1 和 R2 替换,功能一样。
活到老学到老:还有 8  分没学到
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-05-19 21:56
4N33是光耦,输出端的达林顿管变阻是通过改变输入端的发光二极管的电流来控制的。
此图中没有显示输入发光二极管接于何处,怎么来改变达林顿管的阻抗?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-05-19 22:28
光偶的可能性更大些。。。。。。
天下英雄
好人好梦
发帖数量: 371 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-05-20 07:56
4n33正如19楼所说的是光耦。我画了一半---可以肯定是“过零检测触发电路”;和KC08是属于一类的。但又不同!各位大师知道220V供电;可以直接触发可控硅的IC有哪些?
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-05-20 10:46
TEA1504的第4脚能产生三角波,也就是说可以触发可控硅.
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-05-20 10:51
楼主可找找TEA1504邻近其它型号。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
