中奖
期待接答谢谢
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
发表于: 2013-05-11 19:44
问题是这样的,我一块正方形的玻璃。(很脆的玻璃)在一个固定边(此固定边上有两个标记) 通过视觉软件找到两个标记,取这两个标记的中间值。然后在将此数值传入PLC 然后在此中心点进行研磨。研磨之后的工序是检查研磨的品质是否OK,也是通过视觉软件来测试。开研磨的面是否有锯齿,是否平滑,是否研磨半径在要求之类。
这套系统 中视觉软件怎么和plc相连?视觉系统发给PLC什么信号让PLC知道我的研磨点在什么地方?
oyiwiw
113 个
267 点
555 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的
发表于: 2013-05-11 23:06
可以用计算机语言来进行辅助开发,比如 VB.NET, 或VB6.0来开发操作界面,用来设置视觉内部参数和读取视觉检测产品的数据,然后将数据写入PLC地址里,最后用PLC来做运动控制。
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2013-05-11 23:21
这个工程一般是用CCD采集第一第二光标的坐标传送到PLC里面,然后由PLC计算及定位就行了,要检测玻璃表面的光滑度的具体情况那需要你好供应商讨论了;至于CCD怎么和PLC通信那就得看什么品牌CCD了,我们这里用的是RS232串口通信,当然也有些CCD自己本身就是一个标准产品自带这种功能,你可以想供应商提出你的要求然后叫他给你做方案。
我觉得你说的CCD还是比较好的。我会学习下,研究下。呵呵谢谢你
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
期待大神到来
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-05-12 14:57
若是自己做的就用一个开放式的视觉软件OpenCV这个软件,里面集成许多有关视觉的应用,只要是电脑编程高手,就能实现低价位高性能的视觉系统,而且是完全免费的,很多专业的视觉系统也是基于这套软件来开发的,我在一个群里许多开发的牛人。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
restone
杭州一工科技有限公司
266 个
410 点
2047 分
在线时间: 45(小时)
查看restone的
发表于: 2013-05-13 12:51
CCD视觉和PLC进行以太网,485等都可以的,关键是看你什么视觉,什么PLC。不同的品牌会有点差异的
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-05-13 12:54
这个CCD+伺服定位的系统用PLC不常用的 因为不方便。市面上这种控制方式一般都使用工业PC+轴卡的,都是用计算机语言开发的。
期待接答谢谢
