科学
有关电磁阀的诡异问题
Pages: 3/3 Go
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
24楼
发表于: 2013-05-02 10:56
阀体先导
初学plc者
18 个
137 点
1635 分
在线时间: 8(小时)
查看初学plc者的
25楼
发表于: 2013-05-02 11:01
这个问题应该好解决!先用一个新的试一下,假如还是一样应该是24V电压问题,要是新阀没问题,就是原来电磁阀成批量出问题了!
zzggkjy
7 个
125 点
467 分
在线时间: 12(小时)
查看zzggkjy的
26楼
发表于: 2013-05-02 13:55
1,调正气压,进出通畅。
2,电源电压。
3阀本体质量。
gh20060725
549 个
313 点
16634 分
在线时间: 258(小时)
查看gh20060725的
27楼
发表于: 2013-05-02 20:08
很明显是电磁阀的质量问题,换吧
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381 电话:15962230727
baitian1655
6 个
133 点
576 分
在线时间: 0(小时)
查看baitian1655的
28楼
发表于: 2013-05-02 21:29
正负反接试验一下,估计就可以用了
zhangyu8868
12 个
131 点
2344 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangyu8868的
29楼
发表于: 2013-05-02 21:37
我也遇到过这个问题,后来发现是电磁阀质量问题,你那是气压压力过大你检查一下压缩机的压力是否过大。试做把压力调小点看能不能解决
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
30楼
发表于: 2013-05-03 11:59
肯定是脏了,电动时卡住了
gcy1115
13 个
173 点
464 分
在线时间: 10(小时)
查看gcy1115的
31楼
发表于: 2013-05-08 17:12
公共端有问题吧
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
32楼
发表于: 2013-05-08 21:20
我赞成4楼的
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
33楼
发表于: 2013-05-09 10:46
第一次是电压问题(微亮) 第二次是串联问题(有一路线路出现问题,串在一起你想想看) 解决方法:按第一种,加大或稳定下24V。或者第二种,检查下线路。
维修电工
Pages: 3/3 Go
有关电磁阀的诡异问题
