生活
有关电磁阀的诡异问题
Pages: 2/3 Go
poiuzj
多动手操作才是王道!
92 个
225 点
7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的
12楼
发表于: 2013-04-29 19:22
建议检查24V电源输出电流、电压!
李善超
17 个
134 点
1782 分
在线时间: 14(小时)
查看李善超的
13楼
发表于: 2013-04-29 20:19
这个问题我也遇到过,应该不是线圈的问题,是电磁阀不行
kzhlhl
天地间你就是奇迹
77 个
336 点
5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
14楼
发表于: 2013-04-29 20:54
检查一下电压,能不能提高电压,清理一下阀体
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
15楼
发表于: 2013-04-30 18:08
如果是直流电的加个二极管放电试试,还要注意电磁阀的正负,一
szba
53 个
202 点
298 分
在线时间: 116(小时)
查看szba的
16楼
发表于: 2013-04-30 18:20
阀心卡,拆开看看,是不是生锈了,如是加点油.但主要原因是你的气源带水了,请注意气源,常放水或装自动排水装置和加装干燥过滤器
dudafei
109 个
1618 点
1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的
17楼
发表于: 2013-04-30 18:57
一个一个试下,
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
18楼
发表于: 2013-04-30 20:51
24v电压偏低;直流电源容量加大试试看;
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
19楼
发表于: 2013-04-30 21:53
这么简单的问题还说诡异????
274 个
1060 点
1821 分
在线时间: 741(小时)
查看232497244的
20楼
发表于: 2013-05-01 10:40
1,电磁阀问题,阀芯没切换过来
2,气缸上的调节阀进气和排气调得太小
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
21楼
发表于: 2013-05-01 14:42
手动可以动作只能是电磁阀的质量有问腿
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
22楼
发表于: 2013-05-01 22:42
我遇到过,1.进出气管接反了,2.几组阀到汽缸之间的气管有交叉现象。
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
23楼
发表于: 2013-05-02 08:15
我也碰到类似问题,把电磁阀线圈的功率加大就行了,国产的电磁阀线圈的标示功率和实际功率差异较大
Pages: 2/3 Go
有关电磁阀的诡异问题
