  • 3
  • Pages: 2/3     Go
poiuzj
多动手操作才是王道!
发帖数量: 92 个
工控威望: 225 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-04-29 19:22
建议检查24V电源输出电流、电压!
李善超
发帖数量: 17 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 14(小时)
查看李善超的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-04-29 20:19
这个问题我也遇到过,应该不是线圈的问题,是电磁阀不行
kzhlhl
天地间你就是奇迹
发帖数量: 77 个
工控威望: 336 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-04-29 20:54
检查一下电压,能不能提高电压,清理一下阀体
hy981
发帖数量: 172 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-04-30 18:08
如果是直流电的加个二极管放电试试,还要注意电磁阀的正负,一
szba
发帖数量: 53 个
工控威望: 202 点
下载积分: 298 分
在线时间: 116(小时)
查看szba的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-04-30 18:20
阀心卡,拆开看看,是不是生锈了,如是加点油.但主要原因是你的气源带水了,请注意气源,常放水或装自动排水装置和加装干燥过滤器
dudafei
发帖数量: 109 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-04-30 18:57
一个一个试下,
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-04-30 20:51
24v电压偏低;直流电源容量加大试试看;
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-04-30 21:53
这么简单的问题还说诡异????
232497244
发帖数量: 275 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 1823 分
在线时间: 741(小时)
查看232497244的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-05-01 10:40
1,电磁阀问题,阀芯没切换过来
2,气缸上的调节阀进气和排气调得太小
zhb88888
发帖数量: 94 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-05-01 14:42
手动可以动作只能是电磁阀的质量有问腿
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-05-01 22:42
我遇到过,1.进出气管接反了,2.几组阀到汽缸之间的气管有交叉现象。
jcx111222
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-05-02 08:15
我也碰到类似问题,把电磁阀线圈的功率加大就行了,国产的电磁阀线圈的标示功率和实际功率差异较大
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
