工作
37kw风机软启起动,用100空开可以吗
Pages: 2/3 Go
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
12楼
发表于: 2013-04-26 20:59
带电机的,7-15千瓦开关、接触器一律100A;18.5-30千瓦开关一律160A,接触器125A;热继电器按额定选择即可。别说成本,稳定安全的运行,回来的效益比这多多了。
gjj7385270
15 个
145 点
3519 分
在线时间: 34(小时)
查看gjj7385270的
13楼
发表于: 2013-04-26 21:01
keyi
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
14楼
发表于: 2013-04-26 21:07
37千瓦风机根据负载不同,运行电流在50-60安左右,如果是我来选择的话,因为是软启动,开关200A-260A,线根据距离25平方-35平方铜线,电机保护器过电流选择在实际电流1.2倍左右。安全稳定第一,呵呵呵呵呵
alun11
96 个
217 点
6496 分
在线时间: 685(小时)
查看alun11的
15楼
发表于: 2013-04-26 21:18
日本大气社,选的三菱空开175A,接触器MS-50的,线短距离16平方,长距离25平方毫米
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
16楼
发表于: 2013-04-26 22:47
没问题的了
吉圆电气 QQ751673698
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
17楼
发表于: 2013-04-27 20:17
想省钱的就用100A吧,能用!
zzggkjy
7 个
125 点
467 分
在线时间: 12(小时)
查看zzggkjy的
18楼
发表于: 2013-04-27 20:28
可以使用,但考虑到余量,凤机负载,建意125A.
qq249640260
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
155 个
1867 点
2238 分
在线时间: 128(小时)
查看qq249640260的
19楼
发表于: 2013-04-28 10:58
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
20楼
发表于: 2013-04-28 11:45
我用的相同37KW水泵,星三角启动,只用了3P80A的空开,不是用的好好的吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
21楼
发表于: 2013-04-28 17:46
100A 正泰 或天正断路器 37KW星三角启动 经常用还没出过问题
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
22楼
发表于: 2013-04-28 21:54
一般情况,脱扣器瞬时值整定值是塑壳断路器额定电流的十倍,好的断路器有瞬时整定(短路电流),长延时整定(过载),短延时整定(尖峰电流,例如,启动电流),如果是星三角启动,没问题,如果是塑壳的,应该没问题
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
23楼
发表于: 2013-04-29 08:46
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电.
Pages: 2/3 Go
