睡觉
一个菜鸟才会有的梯形图程序问题
Pages: 1/3 Go
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-21 10:25
请问这个梯形图程序是什么意思啊
为什么第二行和第三行输出一样呢?这是什么功能?
看完这个麻烦再看一下24楼,谢谢。
[ 此帖被余香深深在2013-04-24 08:56重新编辑 ]
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2013-04-21 11:00
你没看到 第三行有个取反指令么
M4.1通 第二行输出 M12.2动作
M4.1不通 第三行输出 M12.2动作
不管你M4.1通不通,M12.2反正都动作
至于这么做的意义要纵观上下衔接程序区理解!
改啦 改啦 改变观点啦!!!
考虑到双线圈 确实是
M4.1 OFF 输出M12.2ON
M4.1 ON 输出m12.2OFF
[ 此帖被月泽在2013-04-22 19:33重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-21 11:20
这个......我查了上下文都没有诶,那个取反会不会有延时啊
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5252 个
7476 点
159878 分
在线时间: 3197(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-21 13:23
根据PLC自上而下、自左而右的扫描原则,第二行的M12.2才是没用的,它的状态会被第三行的M12.2执行结果覆盖掉。
M4.1 ON 时 M12.2 OFF
M4.1 OFF 时 M12.2 ON
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-22 08:38
咦?那照这个说法不是在M1.4 ON的时候M12.2 先ON 再OFF产生一个脉冲吗?
我有点晕
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5252 个
7476 点
159878 分
在线时间: 3197(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-22 08:49
理论上是M12.2先ON再OFF
但是因为你这两条程序紧挨着编写,中间未用到M12.2的触点,所以M12.2是在第一个线圈处ON了到第二个线圈马上OFF
这种脉冲信号无意义
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-22 08:52
哦,这样啊,谢谢您
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-22 08:55
还有一个问题啊
这个是什么意思啊
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5252 个
7476 点
159878 分
在线时间: 3197(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-22 09:00
定时器T3时间到,计数器C5加1,计数值存储到MW70;
当不断计数到MW70数值与MW92数据相等时,复位计数器C5以及M4.2和M4.4;
红色问号处是没有给定编号的计数器,M4.4不给复位也不会有问题吧,它本身就是边沿脉冲信号(如果没有其他地方用到)
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-22 09:03
没有给定编号会不会运行到那就不运行了啊?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5252 个
7476 点
159878 分
在线时间: 3197(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-22 09:04
程序编译错误,根本写不进PLC中。
余香深深
27 个
147 点
3327 分
在线时间: 31(小时)
查看余香深深的
发表于: 2013-04-22 09:08
哦,这样啊,谢谢
Pages: 1/3 Go
一个菜鸟才会有的梯形图程序问题
