发财
如何检测冷却水的温度控制?
Pages: 1/3 Go
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2013-04-17 14:54
这是一台中频淬火电源的冷却出水箱,上面有20多根出水管线,而每一根管线就是给中频电源内部晶闸管、电抗器冷却用的,当发现其中一根有水堵现象时,此时出水流量将会减少,很容易引起电源内部晶闸管、电抗器损坏,为此,我们工作一会就需要过去看看是否正常,我在想能否在每一根管线上加装一根水温传感器,当水温高的时候就说明有水堵现象,此时报警,然后再
进行这根管线疏通,以避免引起器件烧坏现象,不知道使用什么形式的传感器,特请教坛友们的帮助,附图就是出水箱现状,谢谢!
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2013-04-17 14:57
如果使用其他形式的传感器也可以,希望坛友们给出个主意,谢谢!
天空流星
SZ-CL
571 个
6193 点
19843 分
在线时间: 559(小时)
查看天空流星的
发表于: 2013-04-17 15:28
加20多个温度传感器?
那堵死了没有水了 怎么办,不是没温度了吗?
john42tw
1276 个
6107 点
52058 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-04-17 16:24
1.加熱電偶線監測溫度溫度過高發出警報
2.加水流開關 當無水流過時 開關ON
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2013-04-17 16:27
引用第3楼john42tw于2013-04-17 16:24发表的 :
1.加熱電偶線監測溫度溫度過高發出警報
2.加水流開關 當無水流過時 開關ON
如果加水流开关的话,水流量能否根据自己的需要来设定?
加热电偶的话,是不是需要配套温度显示仪表?20多个的话,这个仪表盘估计不小。是不是需要在每根管线上加装一个三通,单独给热电偶上设置一个口?有这种尺寸的热电偶吗?
谢谢!
bstyxg
122 个
249 点
1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的
发表于: 2013-04-17 16:37
你还不如在电抗器上加热敏开关,超温就报警停止工作。
john42tw
1276 个
6107 点
52058 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-04-17 17:18
水流開關無法根據流量控制
熱電偶是要配合其他儀表讀取
如都不適合
可調溫度控制開關也許比較合用
http://shop.cpu.com.tw/cPath/173
chsh1970
差不多先生
43 个
162 点
4915 分
在线时间: 69(小时)
查看chsh1970的
发表于: 2013-04-17 19:00
感应炉线圈加热敏电阻进行保护!!!
dd6215576
10 个
127 点
534 分
在线时间: 3(小时)
查看dd6215576的
发表于: 2013-04-17 22:19
我觉得吧,改水管,让它不堵就成了
782281242
224 个
373 点
10623 分
在线时间: 346(小时)
查看782281242的
发表于: 2013-04-17 22:36
加压力控制
lib0
lib0
21 个
123 点
689 分
在线时间: 9(小时)
查看lib0的
发表于: 2013-04-18 00:58
占位先
lib0
lib0
21 个
123 点
689 分
在线时间: 9(小时)
查看lib0的
占位先
Pages: 1/3 Go
如何检测冷却水的温度控制?
