  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zzvs
发帖数量: 31 个
工控威望: 162 点
下载积分: 793 分
在线时间: 304(小时)
查看zzvs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-09 16:16
1.主电机的启动采用星-三角变换方式,起动时间为10 秒;停机时采用反接制动,制动时间为10 秒。
2.主电机的控制功能有:两个方向的启动,停机(均有反接制动的功能);双向的点动调整功能,点动时采用星形接线。
请师傅看看这个题目如何写程序,我在纠结是用一个停止还是两个停止开关
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 16:28
不知是不这个电路要同时实现1和2这两种功能??
zzvs
发帖数量: 31 个
工控威望: 162 点
下载积分: 793 分
在线时间: 304(小时)
查看zzvs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-09 17:48
哈哈,我偷懒没复制过来后面的内容,
其实后面的就比较简单.一个点机是控制工作进给的,一个电机是风泵,总共这个题目就运用3台电机,
主电机这里基本都能写出来,就是后来加反接制动停车想不出来怎么写了
遥控器
发帖数量: 115 个
工控威望: 257 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-10 19:59
你用什么PLC
三人行必有我师
771991598
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 50(小时)
查看771991598的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-10 22:16
哥哥  答案在 电力拖动书上
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-31 09:09
顶一下
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 672 个
工控威望: 7028 点
下载积分: 7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-31 10:38
你用两个停止开关就行了,不要纠结了!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 833 个
工控威望: 9045 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-31 11:46
这个貌似可以不用PLC
遥控器
发帖数量: 115 个
工控威望: 257 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-01 18:17
三人行必有我师
遥控器
发帖数量: 115 个
工控威望: 257 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-01 18:17
看看符合你的要求吗
三人行必有我师
2395432544
发帖数量: 50 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-01 19:14
这个问题用电力拖动机电控制好了。
sarahlwh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sarahlwh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-01 20:48
解决不了,拿分走人。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
