生活
求助液压方面的问题
Pages: 2/2 Go
yyjjzz
36 个
164 点
647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的
12楼
发表于: 2013-04-11 09:23
不论是进口设备还是国产设备的液压回路,其工作原理大同小异。液压回路的系统压力调整或设定一般采用两种方式:压力传感器+变频器+ 手动压力调节之溢流阀+变量油泵方式;手动压力调节之溢流阀+定量油泵方式。
蓄能器相当于电气回路的滤波电容,主要用于液压油的压力波动平抑,另一个作用相当于提供了第二个动力源,一般不会出现故障。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
13楼
发表于: 2013-04-11 09:36
应该是氮气压力不够了!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
murphy
3 个
121 点
468 分
在线时间: 1(小时)
查看murphy的
14楼
发表于: 2013-04-15 08:45
如果用全手动測試液压系統沒问題, 自动或半自动不行, 就很大可能是方向閥選型不合。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
15楼
发表于: 2013-04-17 09:17
公司的加工中心遇到过相似故障,油压范围设置在10~15bar,但电机一转就立马超过20bar,以前升压基本是在15bar位置停下,跟换储能器后就正常了。
成功的路上需要帮助
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
16楼
发表于: 2013-04-18 09:12
谢谢各位了,问题已解决,更换了蓄能器,又把蓄能器充氮压力进行调整,设备现运行正常
Pages: 2/2 Go
求助液压方面的问题
