  • Pages: 2/2     Go
yyjjzz
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-04-11 09:23
       不论是进口设备还是国产设备的液压回路,其工作原理大同小异。液压回路的系统压力调整或设定一般采用两种方式:压力传感器+变频器+ 手动压力调节之溢流阀+变量油泵方式;手动压力调节之溢流阀+定量油泵方式。
    蓄能器相当于电气回路的滤波电容,主要用于液压油的压力波动平抑,另一个作用相当于提供了第二个动力源,一般不会出现故障。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-04-11 09:36
应该是氮气压力不够了!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
murphy
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 468 分
在线时间: 1(小时)
查看murphy的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-04-15 08:45
如果用全手动測試液压系統沒问題, 自动或半自动不行, 就很大可能是方向閥選型不合。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-04-17 09:17
公司的加工中心遇到过相似故障,油压范围设置在10~15bar,但电机一转就立马超过20bar,以前升压基本是在15bar位置停下,跟换储能器后就正常了。
成功的路上需要帮助
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-04-18 09:12
谢谢各位了,问题已解决,更换了蓄能器,又把蓄能器充氮压力进行调整,设备现运行正常
  • Pages: 2/2     Go
