编程
关于Q系列QJ71C24N与3U485DB通迅大问题
Pages: 2/2 Go
ou0060
人的一生有多少个十年
81 个
214 点
470 分
在线时间: 20(小时)
查看ou0060的
12楼
发表于: 2013-04-02 11:28
9600和19200都可以,但我设了9600过一段时间还是报错。
是不是我发送接收一起动作?还是里面的数据没有清空,导致报错?
这个数据包显示也不太正常
[ 此帖被ou0060在2013-04-02 11:36重新编辑 ]
我不是不懂,我只是略懂略懂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
13楼
发表于: 2013-04-02 12:17
看起来发送的数据被接受了,回波禁止没设?还是没写入?
ou0060
人的一生有多少个十年
81 个
214 点
470 分
在线时间: 20(小时)
查看ou0060的
14楼
发表于: 2013-04-03 09:19
改好己写入了`刚送电收发都正常,就是收发一段时间后就开始出现问题,
我不是不懂,我只是略懂略懂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
15楼
发表于: 2013-04-03 09:28
描叙清晰一点!实验还是现场?故障情况?代码?线路用料?
ou0060
人的一生有多少个十年
81 个
214 点
470 分
在线时间: 20(小时)
查看ou0060的
16楼
发表于: 2013-04-03 10:42
OK.现场试太麻烦,所以现在回到公司试,QPLC是Q00J搭QJ71C24N,现场是Q02U,这个应该问题不大,另一边是3U搭3U-485-BD,线路是使用两线制(Q:RDA和SDA短接跟3U:RDA和SDA接,Q:RDB和SDB短接跟3U:RDB和SDB接),现在的问题是两个PLC运行通常一段时间后出现成帧错误,错误代码是7F68。之后数据就开始乱发乱收。乱一段时间又正常了。这到底是什么原因啊!
[ 此帖被ou0060在2013-04-03 11:26重新编辑 ]
我不是不懂,我只是略懂略懂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
17楼
发表于: 2013-04-03 11:07
这样可排除现场干扰的可能。专注收发节拍的控制!
先看看无线装置的运作机能,再来配合二端PLC的情况。
一主一从,不能让它们都有权利发送,特别是3U一边,把RS拆分成单独的收或发
ou0060
人的一生有多少个十年
81 个
214 点
470 分
在线时间: 20(小时)
查看ou0060的
18楼
发表于: 2013-04-03 11:46
暂时还没有用上无线装置,因为现在有线都没有联接成功。怎样把RS分拆成单独收发?有可能是这个问题,因为我3U那边的RS指令是一直通着,
20130403.rar
(124 K) 下载次数:36
我不是不懂,我只是略懂略懂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
19楼
发表于: 2013-04-03 12:23
前K0或者后K0
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
20楼
发表于: 2013-04-04 10:41
如果你的设备是走直线的话 不行的话 换吧 用CC-LINK 光洋有款CC-LINK红外线传输的模块
diamondla
120 个
220 点
471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
21楼
发表于: 2013-04-10 15:45
XUEXI;XUE XI
Pages: 2/2 Go
