财富
一个自复位开关控制一盏灯,不用指令只用继电器怎么接?
学无止境+++
191 个
395 点
4348 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的
发表于: 2013-03-27 17:26
开关就是按着就ON,放开就OFF的那种,
开关控制一盏灯,要求按一下灯亮,再按一下灯灭,
想了一晚上也没想明白,
求解~~
各位大大 能用PLC的梯形图表示吗,看不大懂啊~!~!~~
[ 此帖被287422592在2013-03-28 12:56重新编辑 ]
beyondsd921
136 个
182 点
12190 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的
发表于: 2013-03-27 17:29
实际上就是两个继电器接嘛 就是一个好经典的正反转电路啦 原理是一样的!
xukai1130
54 个
265 点
300 分
在线时间: 22(小时)
查看xukai1130的
发表于: 2013-03-27 18:04
一个按钮上有常开和常闭,这两组都得用上。
以前想过这电路,现在手头上没有。再想想吧,只用一个常开点是完成不了的。
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1358 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2013-03-27 20:14
引用第2楼xukai1130于2013-03-27 18:04发表的 :
谁说一个常开点完成不了的啊,不就是单按钮启停吗,随便百度一下就有图了,需要几个中继而已。
自学
xukai1130
54 个
265 点
300 分
在线时间: 22(小时)
查看xukai1130的
发表于: 2013-03-27 20:20
真正的接线去试了么?
我看到过好多只用一个常开控制的,我也试了。没有成功。乍看理论过的去。
不是四
4 个
121 点
1152 分
在线时间: 14(小时)
查看不是四的
发表于: 2013-03-28 06:10
只有一个常开触点,要4个继电器可以实现
w80859
209 个
521 点
3248 分
在线时间: 1778(小时)
查看w80859的
发表于: 2013-03-28 08:23
这么着。
下载积分:+1(zhangli019)
luo76
1560 个
1624 点
115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-03-28 09:19
单按钮启停,本网站里有,楼主要多学习喔
leewai2008
111 个
237 点
1472 分
在线时间: 266(小时)
查看leewai2008的
发表于: 2013-03-28 09:26
三个继电器搞定,我试过了
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-03-28 09:42
这个可以
漏雨草屋
21 个
150 点
968 分
在线时间: 16(小时)
查看漏雨草屋的
发表于: 2013-03-28 10:08
我做过两台泵交替启动的电路 我想原理跟交替启泵是一样的
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-03-28 10:12
单按钮起停,百度下很多原理图的
专心学工控技术,请各位帮忙指教
