快递
这条程序怎么解释?
chouchangke
4 个
123 点
1119 分
在线时间: 21(小时)
查看chouchangke的
发表于: 2013-03-26 20:54
plsv 2000 y2 y100,这里的Y100是旋转方向,有没有实际的触点?
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1077(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-27 10:10
可有可无的,看你驱动器设置,和接线。
yerong
1901 个
2053 点
11068 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的
发表于: 2013-03-27 13:24
y100 一般没有吧
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-03-27 17:11
不接实际触点,如何控制方向?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-03-27 18:11
应该就当是方向信号断开,实际不用接线,然后方向是反方向。
chouchangke
4 个
123 点
1119 分
在线时间: 21(小时)
查看chouchangke的
发表于: 2013-03-27 19:43
PLC的扩展接点也没到Y100。
驱动器方向信号接的是Y3,
就是不懂程序为什么这样设计?为什么不把Y100直接写成Y3?
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2013-03-28 14:16
有些电机只是单方向旋转,不需要控制方向,为了节省PLC输出点,方向信号可以不接,但是指令又必须要使用,可以写个大点用不到的端口了,我也这么做的,欺骗一下PLC而已吧,我使用的是M继电器也可以的。
ndx1979
10 个
129 点
646 分
在线时间: 21(小时)
查看ndx1979的
发表于: 2013-03-29 10:26
编程时PLC不会显示超出元件范围吗?
zhuxuguang
43 个
124 点
1541 分
在线时间: 53(小时)
查看zhuxuguang的
发表于: 2013-03-29 11:01
编程时PLC不会显示超出元件范围吗?
dongguansae
25 个
146 点
2218 分
在线时间: 25(小时)
查看dongguansae的
发表于: 2013-03-29 12:14
会报警元件范围错误,试一下就知道的
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2013-03-29 12:18
Y100肯定有的。扩展没到Y100,难到Y100当中继用了
yaozg
154 个
264 点
7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的
发表于: 2013-03-29 20:54
Y100是可以的,但前面的寄存器会地址报警的。
这条程序怎么解释?
