睡觉
电机正反转求指教
Pages: 2/3 Go
abco0u
12 个
123 点
472 分
在线时间: 60(小时)
查看abco0u的
12楼
发表于: 2013-03-29 09:47
fdghjkll;fdsagdsfhfgjfd
有付出就会有收获,坚持!!!
48 个
166 点
2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的
13楼
发表于: 2013-03-30 08:56
路过!
jndongwu
12 个
114 点
1674 分
在线时间: 21(小时)
查看jndongwu的
14楼
发表于: 2013-03-30 09:22
M8029使用不正确造成的
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的
15楼
发表于: 2013-03-30 18:50
学习一下
dongchong
8 个
124 点
470 分
在线时间: 11(小时)
查看dongchong的
16楼
发表于: 2013-04-01 10:38
m8029
ganlix
17 个
139 点
1654 分
在线时间: 14(小时)
查看ganlix的
17楼
发表于: 2013-04-02 20:10
学习学习!
vdadiv
111 个
226 点
71599 分
在线时间: 264(小时)
查看vdadiv的
18楼
发表于: 2013-04-02 22:41
M0被M8029给RESET了,所以不ON
用步进写可以解决你的问题...
LDI M0
ZRST S20 S22
LD M0
SET S20
STL S20
第1段程式
LD M8029
SET S21
STL S21
第2段程式
LD M8029
SET S22
STL S22
第3段程式
LD M8029
SET S20
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
19楼
发表于: 2013-04-03 09:43
先SET M1,然后再 RST M0,你可以试一下
技术在于积累,学习在于坚持。
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
20楼
发表于: 2013-04-09 13:25
描述:正转
描述:反转
描述:正转
你有双线圈出现!!
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
21楼
发表于: 2013-04-09 14:01
好像第三个有点问题,不过应该就是这样设置的,具体你查一下手册吧。
zhenyuwu
15 个
134 点
520 分
在线时间: 6(小时)
查看zhenyuwu的
22楼
发表于: 2013-04-09 16:18
好好学习,天天向上
qgl2008
4 个
122 点
525 分
在线时间: 0(小时)
查看qgl2008的
23楼
发表于: 2013-04-09 16:24
正反转交替转的话,Y2方向没有改变,方向不会发生变化的。如果正转Y2是ON,那反转时必须得把Y2置OFF。你试下,如果好了,也给说下。
Pages: 2/3 Go
电机正反转求指教
