指令
请教大神们,空压机的问题
4
5
Pages: 1/5 Go
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 16:56
我有台7.5KW空压机,用了两个月烧了好多次接触器和电动机,起先以为电压偏低造成的,后装一异相电容补偿器,照样烧,有时烧接触器,有时烧电动机,又以为散热不好,放空压机小房子开窗户通风,还是老样子;又以为设了1MPA,会不会太高,改到0.8MpA,从0.4MpA打气到0.8MpA总可以吧,哭啊,老样子!(注:由于用气量较大,打好气,机器只停2分钟又工作),求各位大神指点,如何解决??
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 20:00
怎么没人说啊
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-03-22 20:06
间歇时间太短,换台大的或者增加储气罐。
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 20:19
忘说了,我的接触器是22A的。
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 20:21
间歇时间太短,换台大的或者增加储气罐。
那为什么别人与我一模一样的机器用一样的空压机,一直没烧过?气压设置也一样大,那人自己也和我说过,气压确实掉的这么快的。。。。我就不明白了。
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-03-22 20:51
检查一下电机是不是电流正常,空压机有没问题。有没有热继电器,没有加装热继电器保护电机。
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-03-22 20:57
工作环境不好,换个40A的不会再烧坏了。
gaoz
拜师学艺
298 个
2526 点
10210 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的
发表于: 2013-03-22 21:04
空压机止回阀坏
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 21:36
换个40A的不会烧的话,问题是不就解决了?我又换了压力开关,看看还会不会烧
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 22:06
止回阀都会排出多余气,排一下就停,会坏?
kgdqtd
14 个
134 点
551 分
在线时间: 5(小时)
查看kgdqtd的
发表于: 2013-03-22 22:07
就是有热继电器,保护了电机,但是总不能常烧接触器吧?
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2013-03-22 22:08
空压机止回阀坏
4
5
Pages: 1/5 Go
请教大神们,空压机的问题
