ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-09-11 21:52
学习学习
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
z19342272
发帖数量: 27 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
查看z19342272的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-09-11 22:29
明显,通过控制时间就可以,不需要编码器,不需要光电开关!!!
只需要PLC,跟变频器,电机,就可以了,什么都不需要!!
电机最好有刹车,减速机构!!!!
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-09-11 22:49
引用楼主樵窗听雨于2013-03-21 07:42发表的 昨天面试,在生产现场的几台定长切断机让我看呆了。 :
一个文本显示器,一个三菱FX1SPLC,一个变频器及一些继电器等电器控制一台普通减速电机。定长切断长度由文本显示器输入。在我看来定长应该由PLC输出脉冲去驱动步进或者伺服电机。虽然精度要求不高,但变频器与普通的减速电机究竟是怎么实现定长切断控制的呢?请大家帮我想想,谢谢!
变频器有这个功能的;请多看看手册;
真诚到永远
欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-09-11 22:56
楼上正解,看是什么牌子的变频器了?百度一下就知道了。国产很强大的,只是成本问题不舍得用好的电子零件。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-09-12 08:29
有个编码器计长度的,这样精度不是很高,但成本低,精度在3-5MM,
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-09-12 08:41
PLC是晶体管的吗?如果是的话。。。
jiaanreneng
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-09-12 08:47
使用时间的吧!
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-09-12 10:42
慢速,精度要求不高也可以吧
吉圆电气 QQ751673698
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
发帖数量: 92 个
工控威望: 194 点
下载积分: 760 分
在线时间: 72(小时)
查看fzy2279的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-09-12 11:05
编码器是有的
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-09-12 16:48
在剪板机上我看到过这样的一种控制器,可以对变频器控制运动但是上面装了编码器,不然就是安装了机械式的显示器通过机械装置来控制精度,只用普通电机+变频器控制。
xxyycxw
发帖数量: 5 个
工控威望: 132 点
下载积分: 498 分
在线时间: 0(小时)
查看xxyycxw的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-09-12 17:04
现在有一种东西,就是是PLC,也是触摸屏,他们是一个整体。估计你看上去就以为是触摸屏了,其实他也是个PLC
19850117
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 478 分
在线时间: 11(小时)
查看19850117的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-09-12 21:13
有些变频器也是可以用脉冲实现定位的,如三菱A700
