编程
指令请教
wsk01712
142 个
275 点
1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的
发表于: 2013-03-17 14:27
这外指令怎么用呢
wsk01712
142 个
275 点
1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的
M3.0是什么时候通呢
wsk01712
142 个
275 点
1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的
发表于: 2013-03-17 14:29
是M13.0通加上M13.1通,M3.0才通不,是这样取反的吗
wsk01712
142 个
275 点
1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的
发表于: 2013-03-17 14:30
M0.3写错了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5212 个
7436 点
158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-03-17 15:13
M13.0和M13.1任何一个通,M0.3都会通
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2013-03-17 16:39
前面通,后面就不通,前面不通,后面就通!前面任意一个不通,或者两个都不通,后面就通。
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
shliudejun
16 个
135 点
2077 分
在线时间: 13(小时)
查看shliudejun的
发表于: 2013-03-17 16:54
与后取反,楼上正解
sanlihu
吉圆
1195 个
1740 点
7558 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-03-18 17:01
5楼下确
这是正解
吉圆电气 QQ751673698
zcm20247726
30 个
167 点
2166 分
在线时间: 23(小时)
查看zcm20247726的
发表于: 2013-03-18 17:08
要使M0.3通,取反前的状态要为0,也就是前面2个任意一个不通或者都不通!
wsk01712
142 个
275 点
1453 分
在线时间: 56(小时)
查看wsk01712的
发表于: 2013-03-19 10:44
有点晕了,哪一个是对的呢
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5212 个
7436 点
158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-03-19 11:20
我们不讲通与不通了。
当
M13.0和M13.1任何一个状态为ON时,
M0.3就会置ON。
这样可以理解了?
不理解上机看程序运行状态
我行,所以我可以!
90 个
237 点
10404 分
在线时间: 97(小时)
查看136299093的
发表于: 2013-03-25 16:45
NOT 取反 , 和非门一个意思。 把NOT去掉时候通和不通 ,这两种情况对调下就行了
指令请教
