勇敢
电磁阀反馈信号怎么接入PLC变为输入信号
kuihabao
8 个
122 点
651 分
在线时间: 5(小时)
查看kuihabao的
发表于: 2013-03-11 13:55
控制电磁阀的开启和关闭,电磁阀反馈信号读取电磁阀的状态,这个反馈信号是无源的还是有源的?需要怎么才能接入PLC输入端?要继电器吗?谢谢
cherywangf
18 个
138 点
567 分
在线时间: 29(小时)
查看cherywangf的
发表于: 2013-03-14 11:14
一般是无源的,你也可以用万用表量一下可有电压,
无源的按照普通按钮的接法就可以了
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2013-03-14 21:16
电磁阀开关 不能能和控制继电器一样 可以反馈回数字量信号
如果电磁阀 驱动的是气缸 可以再气缸上安装 磁性开关来检测
如果电磁阀 驱动 管道开关 可以检测管道内的 压力 流量等等===
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
huoshi
为所当为
2597 个
21439 点
16648 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-03-15 08:38
电磁阀的状态可用继电器的触点来表示
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
240 个
1297 点
3526 分
在线时间: 86(小时)
查看zhouqi的
发表于: 2013-03-15 09:42
如果是干接点就直接接到PLC的输入端,如果是AC220V,就用中继转换。
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
126 个
1492 点
465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的
发表于: 2013-03-15 11:30
2楼正解
正儿八经的~
