指令
我们那步进电机只能往一个方向转了,不能往反向转了,
罗傲123
76 个
189 点
18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的
发表于: 2013-03-06 11:34
用的是DM556步进电机,QD75D2定位模块。用GX Works2中的定位模块测试工具测试了,不管是正转测试还是反转测试,电机都是一个方向转。
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2013-03-06 11:39
正反脈沖和脈沖加方向搞反了吧
qaz222
专业自动化
51 个
175 点
1027 分
在线时间: 79(小时)
查看qaz222的
发表于: 2013-03-06 14:57
参数对了吗?还有是不是用绝对定位模式?
承接电气编程,非标设备开发维护
凯迅1017
6 个
123 点
522 分
在线时间: 2(小时)
查看凯迅1017的
发表于: 2013-03-07 16:14
是不是方向端的“SIGN+”,没有供上电压?
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2013-03-08 18:49
步进电机一般都是脉冲+方向。
确保你的方向信号出来了,及检查你的方向的接线是否正确
蓝景自动化
罗傲123
76 个
189 点
18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的
发表于: 2013-03-09 11:29
谢谢楼上各位了,检查过之后是接线有松动的啊。问题解决了。
