中奖
请教高手三菱PLC,高速,低速刹车产品要停在同一位置问题,
feng8899
4 个
123 点
507 分
在线时间: 9(小时)
查看feng8899的
发表于: 2013-03-05 21:33
请教高手三菱PLC,高速,低速刹车产品要停在同一位置问题,谢谢
1.用的是刹车电机,用光电检测到产品下降沿电机开始刹车,
2.由于惯性高速跟低速刹车时产品不能停在同一位置.
3.请教高手PLC程序怎么编?谢谢最好发个样例
[ 此帖被feng8899在2013-03-05 22:50重新编辑 ]
zym3541935
13 个
116 点
603 分
在线时间: 55(小时)
查看zym3541935的
发表于: 2013-03-05 21:36
用刹车电机要停在同一位置是很难的
zym3541935
13 个
116 点
603 分
在线时间: 55(小时)
查看zym3541935的
发表于: 2013-03-05 21:38
可以加个编码器,当快到指定位时提前减速
zym3541935
13 个
116 点
603 分
在线时间: 55(小时)
查看zym3541935的
发表于: 2013-03-05 21:39
实在不行就换伺服电机
27 个
139 点
571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的
发表于: 2013-03-05 21:47
用回到原点在返回几个脉冲在一特定的速度回原点的方法不知道是否可以
feng8899
4 个
123 点
507 分
在线时间: 9(小时)
查看feng8899的
发表于: 2013-03-05 22:04
现在的问题就是同一速度时产品会停在同一位置,只要变频器速度改变位置也就改变了.
客户有一台同样设备就是用刹车电机来定位的,没有问题.
feng8899
4 个
123 点
507 分
在线时间: 9(小时)
查看feng8899的
发表于: 2013-03-05 22:06
定位要求不高,误差可以2-3CM没问题
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2013-03-06 08:27
那就把刹车限位改一下
chenw_820215
85 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
发表于: 2013-03-06 14:01
伺服电机很容易实现
maojingxi
66 个
210 点
10770 分
在线时间: 299(小时)
查看maojingxi的
发表于: 2013-03-06 16:49
增加一个限位,当检测到第一个限位,减速运行。检测到停止限位停止,可解决。
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2013-03-06 17:06
换步进
唐向辉
55 个
181 点
2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的
发表于: 2013-03-06 17:09
加变频器,利用变频器内的自整定对电机确认,再设置一近点狗和设置变频器七速度减速
