勇敢
三菱伺服系统 速度K19设置为0,还会很慢很慢的跑?
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-03-05 08:41
小弟做过伺服系统不多,多多指教,如题。
MRJ3-40A
可以确定不是做JOG和原点复归运行!
[ 此帖被gkrjy_ygc在2013-03-06 11:33重新编辑 ]
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-03-05 09:36
哪位大侠清楚啊?谢谢了
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-03-05 17:33
哎,搞了一天还没搞好,一个个参数的核对,程式的检查。。。
ffrffrffr
14 个
132 点
1370 分
在线时间: 3(小时)
查看ffrffrffr的
发表于: 2013-03-05 17:51
可以确定不是做JOG和原点复归运行
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-03-05 19:12
看看是否是干扰问题,看看PLC发出了多少脉冲,控制器收到多少脉冲一对比就一清二楚了
下载积分:+1(gkrjy_ygc) 热心助人!
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-03-06 08:13
弱弱的问一下1PG发出多少脉冲,还有放大器接收了多少脉冲怎么看?
比如我设定的K17跑500MM,我用钢尺测量的只有499MM,而程式里面K26读出的当前位置是500MM,确定钢尺是没有问题的,用的是绝对位置控制。
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
126 个
1492 点
465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的
发表于: 2013-03-07 13:06
是不是跟松下伺服里的零飘很像啊!!
正儿八经的~
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-03-07 13:26
零飘?
怎么解释啊,那最后怎么解决的呢?
期待答案啊大侠
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
126 个
1492 点
465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的
发表于: 2013-03-07 13:50
零飘的话好像只是伺服速度和转矩模式下才会出现的,解决办法就是在控制器面板上设置参数,还有电机电源线和编码器线最好别缠一起,不知道对你有没有帮助哦
正儿八经的~
渭南站长
查看渭南站长的
发表于: 2013-03-07 14:23
这个不懂。 、
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-03-07 15:22
哎!
低级错误啦
问题知道了,K19的设定范围在10—100kp/s
所以设置为0的话,就默认为是10啦
ywx163
1147 个
1320 点
185549 分
在线时间: 3999(小时)
查看ywx163的
发表于: 2013-03-07 15:31
看看是否是干扰问题,我以前遇到过,手一摸脉冲线,伺服就慢慢转了
