编程
求助:松下FP-X PROG灯常亮,切换开关没有用!哪位知道的?
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2013-03-03 21:03
一台松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,过年回来就挂了,接通电源后,RUN灯灭,PROG灯常亮,ERR灯灭,开关打在RUN上但还是没有用,反复开关也是如此,24V输出正常,输入点接通无反应,哪位知道这是什么毛病?能不能修好!?在此先谢过各位!
[ 此帖被pc5036在2013-03-05 19:17重新编辑 ]
slayer0204
62 个
97 点
6013 分
在线时间: 35(小时)
查看slayer0204的
发表于: 2013-03-04 10:05
是不是电池没电程序丢失了,我的FX2N也有过,重灌程序,断电,如果还是,就可以换电池了
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-03-04 11:10
还真没见过松下FP-X 有程序丢失的,松下FP-X 的程序是存在FLASH-ROM中,无需电池。
ERR灯不亮,说明非程序出错。建议还是送松下维修吧。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2013-03-05 19:17
PLC挂了,无法通信,问问松下客服,维修估计不划算,买新的吧!
luo76
1560 个
1624 点
114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-03-06 17:32
在哪呀,不远的话可以到现场看看
liuzhiyi
35 个
158 点
2248 分
在线时间: 13(小时)
查看liuzhiyi的
发表于: 2013-03-06 21:09
我见过此问题,是电池没电程序丢失了,后来我们改为三菱PLC了
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2013-03-07 14:44
有时候是用了不支持的指令也会这样的
