人生
我用SPD指令这样计算电机的速度对吗?
wy907522058
39 个
161 点
894 分
在线时间: 147(小时)
查看wy907522058的
发表于: 2013-03-01 17:44
编码器是500个脉冲一圈,指定的测定时间为2000ms,测电机的转速,请大侠们指点下
suy520
studying...................
40 个
166 点
19464 分
在线时间: 339(小时)
查看suy520的
发表于: 2013-03-01 23:22
这个计算是正确的
weijia820
机会是自己把握的!
45 个
1275 点
8391 分
在线时间: 90(小时)
查看weijia820的
发表于: 2013-03-02 08:37
是ok的
wy907522058
39 个
161 点
894 分
在线时间: 147(小时)
查看wy907522058的
发表于: 2013-03-02 17:09
谢谢大侠指点
唐向辉
55 个
181 点
2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的
发表于: 2013-03-03 18:15
方向对了,D号码用错
wy907522058
39 个
161 点
894 分
在线时间: 147(小时)
查看wy907522058的
发表于: 2013-03-04 12:12
错哪了大侠
harry7560
密切关注工控界大事
18 个
170 点
1509 分
在线时间: 9(小时)
查看harry7560的
发表于: 2013-04-01 23:43
第二行,乘积存储为(d4,d3)占两个数
hjc12611351
14 个
135 点
552 分
在线时间: 23(小时)
查看hjc12611351的
发表于: 2013-04-02 15:30
用两个,相当于双字节
erwin2009
132 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-04-02 16:04
求问:
编码器一般都是AB相正交得出脉冲数。
如果是你500线的话。X000一圈只有125个脉冲啊。。。。。何来500个脉冲一说。
如果你是2000线编码器那么就是500个脉冲。
AB正交 有4种可能,所以500线编码器 A相和B相转一圈后,各会触发125个脉冲。。
求高手出来回答。
我用SPD指令这样计算电机的速度对吗?
