  • Pages: 2/2     Go
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-01-26 08:36
换向器联接处锡脱出,一般性是由于运行时电机的温度过高而引起的,检查一下电机的散热情况,直流电机有它的先天优越。维性护好了,是很好的。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-01-26 13:15
检查定子有无匝间短路碳刷力度和火花等级是否合格,换向器直流电阻是否一样.
windstamp
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-01-31 16:45
检查过轴承,很正常。而电机自带的鼓风机,对它的散热效果也不错。之前有碳刷打火的现象。
送出去检查,说是线圈短路烧坏。
如果是负载的话,有些说不过去。毕竟过载烧电机还是很快的。
xiaoyongyuan
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 783 分
在线时间: 9(小时)
查看xiaoyongyuan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-01-31 21:58
这是重载启动时,电流过大造成的,也与电机过载能力有关
windstamp
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
16楼  发表于: 2013-02-04 11:22
貌似电机符合并不算大。因为同类型的机台还有两台。这三台负载都一样。他们的电机一年都没坏过一次。
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-02-07 16:00
这是转子匝间短路。这种问题除了电机本身问题之外,多是铜头打火过大造成的。铜头打火过大不一定是电机的问题,也可能出在驱动器,要仔细简查一上先。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
18楼  发表于: 2013-02-07 16:03
引用第5楼wenrong于2013-01-23 12:59发表的  :
是不是你那直流电机工作的环境不怎么样??我这里已经换下不下10台0.75KW和2.2KW的直流电机!换下的这些电机全是三天两头坏!再说我这里的这些直流电机所工作的环境也不怎么样!!!现在是一碰到这样的设备和直流电机统统换掉!!!宁可错杀一千不放过一个!!!
你的这个问题是粉尘过大造成的,主要问题出在碳刷架上。这说明你们的设备不适用封闭不好的直流电机。
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
19楼  发表于: 2013-02-07 16:05
引用第16楼xiaoyongyuan于2013-01-31 21:58发表的  :
一派胡言!不懂直流电机就不要胡说!
hha168
发帖数量: 2 个
工控威望: 819 点
下载积分: 24281 分
在线时间: 668(小时)
查看hha168的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-02-10 00:09
碳刷打火的现象,若换过碳刷可用x1档或200测以前的碳刷看是否一样,碳刷有高低阻的。
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 144(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-02-20 11:20
一般还是碳刷的问题。。。
希望各位多多指点。谢谢!
  • Pages: 2/2     Go
