指令
在使用编码的过程中。怎么使得能够让PLC立即输出
67 个
233 点
529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的
发表于: 2013-01-22 13:29
就好比。D24与d4比较
当D24的值从38.6S升到D4(38.7)的一瞬间能驱动M11
现在我用的这个指令。当我编码器慢慢转动的时候。当D24的值等于D4的值时。能驱动M11
但当我快速旋转编码器的时候。D24的值一下子大于D4的值了。我就不能驱动M11了
有没有能当一到所需的值就能马上驱动。不管我旋转编码器的速度有多块
我的PLC是三菱FX2N的
xuefenfeilxw
143 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2013-01-22 13:31
大于或等于 不行吗?
hgq
探索
217 个
2143 点
9816 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的
发表于: 2013-01-22 14:40
是呀,为什么不写成大于或等于呢?
beyondsd921
136 个
182 点
12190 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的
发表于: 2013-01-22 15:48
有点复杂
田园漫步
46 个
167 点
2797 分
在线时间: 64(小时)
查看田园漫步的
发表于: 2013-01-22 16:18
改成大于和等于
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
738 个
8146 点
5200 分
在线时间: 822(小时)
查看thawless的
发表于: 2013-01-22 16:35
我碰到过和楼主一样的问题,用高速比较置位指令HSCS就可以了。复位用高速比较复位指令HSCR
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-01-22 17:25
用高速比较或中断....
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2013-01-22 18:51
引用第5楼chenhui78于2013-01-22 16:35发表的 :
是的用高速比较指令,如果你需要立即处理一些程序短的话可以用高速比较指令处理结果直接调用中断
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2013-01-22 20:50
大于 和 等于 最好
auto_world
60 个
577 点
664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的
发表于: 2013-01-27 13:08
适时性高还是用中断吧,还有,同楼上疑问:为什么不写成大于或等于呢?
