真相
传输三菱程序时出现的问题,不明白
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
241 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2013-01-18 17:41
使用的三菱PLC:FX-1N:14个点;
今天编写好所需要的程序。输入PLC中时;出现{范围设置的起始地不对,请输入正确的范围在执行。}程序总共才191步,输入190。传输到一半时出现上面的情况。程序检测没有错误。
为了测试一下是否是程序问题,我就单独写了你个开关起动一个Y {|----X5--------(Y0)} 同样的方法传输,传到一半时出现一样的情况。不知道怎么解决。以前都没有遇到过,请各位指点下上面问题,如何 解决。小珠珠在此谢谢了。
gongling888
gongling
292 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-01-18 22:39
我曾经遇到过,解决过程是:1、检查编程连线;2、检查PLC是否处于写入状态;3、刷新电脑的通讯端口。通常可以解决。请尝试!
文名
埋头苦学
399 个
5172 点
13142 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
发表于: 2013-01-18 22:57
请检查PLC参数设置,把PLC的读上来,活着把PLC的参数设置成默认然后写进去
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
hx0752
31 个
137 点
2440 分
在线时间: 8(小时)
查看hx0752的
发表于: 2013-01-20 00:08
17 个
139 点
610 分
在线时间: 25(小时)
查看369258741的
发表于: 2013-01-23 13:48
学习了 谢谢
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2013-01-25 11:25
清除PLC内存
mnyy1234
59 个
175 点
526 分
在线时间: 50(小时)
查看mnyy1234的
发表于: 2013-02-23 15:40
x学习学习
传输三菱程序时出现的问题,不明白
