健康
gx developer 程序编写 新的触点不覆盖原来的触点怎么回事
fffgggccc123
53 个
167 点
695 分
在线时间: 27(小时)
查看fffgggccc123的
发表于: 2013-01-17 14:20
比如我双击一个触点,进行修改,新的触点应该直接覆盖旧触点才对,我的GX DEVELOPER出问题了?可是我新建别的工程,就没这个问题。我想知道我建的这个工程有什么问题????怎么改,困扰我好几天了。
后2张图是我想添加一条竖线,将M100与X006并上,可是加竖线我的M100就向下移一行,接不上,急死我了。
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
发表于: 2013-01-17 14:30
shift+ins “插入”与“改写”切换
直接按INSERT 切换了!!高人啊,太谢谢了。问题解决了
wang324521
196 个
496 点
6214 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的
发表于: 2013-01-18 10:59
不会先加竖线再写程序吗?还有就是你要改点的话你只要双击原来的点不就可以了吗?
cooller115
坚持就是胜利
256 个
300 点
1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的
发表于: 2013-01-27 14:09
键盘右上侧有insert键,再按一次insert键,取消插入模式就好了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 09:38
你的光标颜色就不对,不应该是粉红色的,而应该是蓝色的。粉红色图标是插入模式(当然颜色也可以设置,这是默认模式),再按一下Insert取消插入模式就可以了。
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
151 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2013-01-29 09:53
学习啦,以前好像也碰到过
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
