热释红外传感器(人体红外感应头)怎么用
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 10:13
热释红外传感器(人体红外感应头)怎么用,型号是LHI958,网上说这个是检测人体移动的,可是我给它加上5V电之后,又在输出端S和GND之间加了一个47K左右的电阻,这样测得输出端S和GND之间有1V左右的电压,然后用手在感应头前方晃动,可是输出电压始终是在1V左右,基本不变,不知道怎么回事,还有输出端S和GND之间为什么要加了一个47K的电阻。在网上搜了,找不到相关资料,有一个英文的说明书,也看不大懂,以下图片是参照有关RE200的资料。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 10:17
这个红外感应头,输出的是开关量还是模拟量,是不检测到信号后,输出一个高电平或低电平信号。
热释红外传感器(人体红外感应头)怎么用
