关税
定长裁切料带不够精确,请大家帮忙一下
sszhen-hua
273 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2013-01-16 11:53
描述:裁切机构图
定长裁切料带不够精确(裁切10mm,相差有0.1-0.5mm),是何原因?请大家帮忙一下
描述:三菱PLC程序
裁切程序.zip
(13 K) 下载次数:262
描述:信捷文本
外买裁大片机屏程.zip
(2 K) 下载次数:194
3 个
121 点
1073 分
在线时间: 21(小时)
查看136236872的
发表于: 2013-01-16 11:59
额~~用步进还不准?以前做过用编码普通电机变频都在0.3以内
evanzheng
287 个
398 点
4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-01-16 12:30
奇怪了 三菱PLC程序系统怎么发到OMRON里来了 呵呵
szjiawangmj
天生我才必有用
14 个
644 点
1945 分
在线时间: 102(小时)
查看szjiawangmj的
发表于: 2013-01-16 13:58
如果有规律性的不精确,可以进行补偿,在程序里设计补偿程序。
sunzhihaowy
128 个
255 点
2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-16 16:01
这个事裁什么的啊
试试就能行,挣挣就能赢!
li840806
60 个
170 点
594 分
在线时间: 184(小时)
查看li840806的
发表于: 2013-01-16 16:09
我个人觉得是机械机构不合理,后面的张力电机肯定会影响送料的长短,卷筒越小,张力就越大,如果可以,后面再加一套放料辊轮,用光电控制直流电机
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2013-01-16 19:46
应该是最初的送料滚轮影响了,你的料有没有止逆装置?
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-01-16 21:49
还是改机械吧。。。或是加装编码器。。。。。。
hollision
34 个
207 点
590 分
在线时间: 31(小时)
查看hollision的
发表于: 2013-01-16 21:55
建议以下几点供参考:
1、重新理顺你的程序,特别关于M8145的使用和DDRVI指令的使用的细节问题;
2、步进电机的定位完成信号应写到程序中,最好使用伺服电机驱动系统;
3、制动与切刀之间的配合问题;
4、参考网络上有关这方面的例子。
希望以上意见对你有所帮助。
sszhen-hua
273 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2013-01-17 08:05
非常感谢以上楼主的大力支持和帮忙,谢谢各位了!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-01-17 08:10
告诉你一个非常不幸的消息,我打电话问过白山电机的技术支持,创收们说白山的步进速度最在300R/MIN---400R/MIN之间
不知你的速度要求如何!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
sszhen-hua
273 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2013-01-17 16:21
回答10楼主,速度一般500转/秒,裁切的越长,误差就越在!
定长裁切料带不够精确,请大家帮忙一下
