lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 741(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-07 19:40
有个项目,是在一个直径为50CM的管壁上均匀的打孔,打孔采用20个变频器电机,其他的采用4个伺服电机,上面两个伺服电机同步升降,带动变频器打孔,最右面的每次旋转一定的角度,使得管壁一圈均匀打孔,下面的伺服电机打孔时向右移动30MM,使得多次移动打完长度为5米的管子,本来打算采用数控系统,感觉有点大材小用,而且价格昂贵,想采用PLC加定位模块,不知道是否可行,大家给个建议,怎么控制简单而又实用。简单画了示意图
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16779 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-07 19:44
使用FX3U就行了
  • 下载积分:+1(月泽) 带4个,要加模块吗?怎么 ..
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-07 19:50
    FX3U 带  4个也行?好像Y0  Y1  Y2只能带三个驱动器嘛!
    是不是要另外加模块?
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    ymmfa
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16779 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-03-07 19:53
    是的,再加一个1PG,或者2HSY
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    电阻焊
    拜师学艺,不耻下问,
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 484 点
    下载积分: 5182 分
    在线时间: 191(小时)
    查看电阻焊的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-07 21:04
    这系统俺没有机会弄,能力有限,羡慕楼主
    lochao
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 4740 分
    在线时间: 741(小时)
    查看lochao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-07 21:12
    谢谢楼上的两位,我想上面的伺服同步移动,不能有先后,想采用同一个输出信号驱动,比如说从FX3U的同一个口,不知道这样行不行,是不是非得另外加一个位控模块?
    pengwang
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 1749 分
    在线时间: 77(小时)
    查看pengwang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-07 21:13
    只能看看,
    ydc820
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 1456 分
    在线时间: 893(小时)
    查看ydc820的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-07 21:22
    CP1H,永宏FBS都有四路高速脉冲,你那四路还不是同时输出,够了
    lochao
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 4740 分
    在线时间: 741(小时)
    查看lochao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-07 21:29
    主要是三菱比较熟悉,肯定是用比较熟的
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-07 22:01
    用日本IAI伺服机械手吧,或者是YAMAHA机械手都可以简单的实现你要的功能,不需要PLC都可以做到。
    lochao
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 4740 分
    在线时间: 741(小时)
    查看lochao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-08 08:11
    用FX2U+QD75D4不知道行不行?
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-08 08:36
    楼主。。。。。。。。。
    有的伺服放大器是可以级连的。。。。一个是主一个是从。。。。。。
