电脑
怎么不能复位y4?
Pages: 2/2 Go
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
12楼
发表于: 2013-01-11 13:18
当C251计数达到1000或大于1000时,触点比较指令>= C251 k1000接通,由于计数没用达到C251的设定值9999,所以C251常开触点不接通,其常闭触点接通,这时驱动Y4.
当C251的计数达到9999时,其常开触点接通,常闭触点断开,Y4被复位
春刺二
春刺
113 个
209 点
2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
13楼
发表于: 2013-01-13 11:46
谢谢师傅了
引用第5楼yuaiwu于2013-01-09 22:28发表的 :
PLC是顺序扫描的,前面的条件成立就输出,输入输出刷新一般是END后更新的。所以Y4一直不复位。
春刺
Pages: 2/2 Go
怎么不能复位y4?
