快递
Pages: 1/3 Go
355539241
84 个
230 点
837 分
在线时间: 63(小时)
查看355539241的
发表于: 2013-01-09 10:57
0000000000000000000000000000000000000
[ 此帖被355539241在2013-10-10 11:00重新编辑 ]
84 个
230 点
837 分
在线时间: 63(小时)
查看355539241的
发表于: 2013-01-10 14:04
顶起来,请高手解答一下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30585 分
在线时间: 1780(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-01-10 14:40
信号变送器
自动化单机,生产线,项目编程调试!
84 个
230 点
837 分
在线时间: 63(小时)
查看355539241的
发表于: 2013-01-10 16:01
有变送器,关键是阻抗不匹配怎么处理
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-01-10 16:13
压力传感器输出的是(0-10V)还是4-20ma?先得说清输出方式,才能考虑是否需阻抗匹配。
如果是0-10V输出,那么4AD电压输入是高阻抗,不必考虑阻抗匹配。
4AD电流输入才是250欧姆低阻抗,需要阻抗匹配。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
84 个
230 点
837 分
在线时间: 63(小时)
查看355539241的
发表于: 2013-01-10 17:03
是4-20毫安输出的,现在就是阻抗不匹配,压力传感器输出阻抗是350欧姆,而4AD模块接收阻抗是250欧,我想在压力传感器的变送器输出端,并联一个大小合适的电阻
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-01-10 21:29
不能并电阻,送变器的电流输出内部是一个恒流源,一定的压力对应着一定的电流。如0-10Mpa,对应4-20ma,则5Mpa时输出电流一定是12ma,不受负载阻值影响,但对最大负载电阻有要求(与供电电压有关),一般24V供电负载电阻在500欧姆以下都没问题。并电阻会分流了进入AD模块的电流,影响精度。
仔细看下传感器说明书,350欧姆可能是电流输出模块的最大允许负载电阻。
这个送变器可直接和AD模块联接,不必加电阻。
下载积分:+5(dl2006) 热心助人!
下载积分:+1(gaoyadian) 好贴!
84 个
230 点
837 分
在线时间: 63(小时)
查看355539241的
发表于: 2013-01-11 10:11
现在的情况是,直接接入AD模块,三菱FX4AD,对应的也是4-20毫安的,传感器未加任何负载,模块读出的值不在零点。而且数字偏大很多。有2000多,
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-11 10:42
学习一哈
xuefenfeilxw
143 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2013-01-11 11:09
阻抗应该没有问题,可能是你的压力传感器有问题,或4AD模块有问题。更换试一试!
threemissyou
threemissyou
63 个
198 点
2275 分
在线时间: 55(小时)
查看threemissyou的
发表于: 2013-01-11 11:10
4AD模块,是12位分辨率的,4-20mA输入对应的数字量也就是0-1000,怎么会有两千多?只有在电压输入10V的时候才会有那么多!要不你先测试一下这个模块,我感觉你设置有问题···
84 个
230 点
837 分
在线时间: 63(小时)
查看355539241的
发表于: 2013-01-11 11:48
我看了FX4AD模块在4-20毫安输入的时候,对应的阻抗是要求小于等于250欧姆,而压力传感器的输出阻抗是350欧姆。4AD模块是没有问题,的设置也没有问题,,请高手讲解一下,模拟量输入模块,与传感器的阻抗匹配问题
Pages: 1/3 Go
