shamygkr
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 6(小时)
查看shamygkr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 15:24
  大家好,请问自锁与互锁可以同时存在吗
当我将x0的常开触点置为ON时,请问为什么Y0没有通电呢
当我将下边互锁中的x1置为ON时,Y0就可以接通,并且自锁程序步中x0的常开触点与x1常闭触点没有接通
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 18:16
双线圈输出没有处理好  程序问题
热心助人!谢谢
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-08 18:59
程序里面不能有双线圈输出,也就是说同一个程序输出点不能重复输出2次 也就是你现在的Y0 Y1
热心助人!谢谢
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
邹三木
发帖数量: 43 个
工控威望: 180 点
下载积分: 763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-08 19:40
双线圈好像不行哦~
热心助人!谢谢
[ 此帖被邹三木在2013-01-08 20:00重新编辑 ]
邹三木
发帖数量: 43 个
工控威望: 180 点
下载积分: 763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-08 20:21
这个应该和你的程序原理差不多..
zsh340
zsh340
发帖数量: 1001 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-08 20:29
用了双线圈、、、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-09 11:28
最好不要出现双线圈,可以用继电器什么的,
试试就能行,挣挣就能赢!
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77376 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-10 09:22
用了双线圈,以最后一个线圈的状态为输出
