掌握
三菱ROL循环只能要么16位,要么32位,如何实现Y0-Y7的8位循环?
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-22 17:44
注意我说的是用循环指令来实现,不是其它方式.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8603 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-12-22 19:40
K2Y0=1111 1111时,Mov K1 K2Y0
Regards
plc学者
190 个
362 点
3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的
发表于: 2012-12-22 20:19
看看这个能行么
rol指令.zip
(12 K) 下载次数:95
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-22 21:20
1楼与我的意思不同,2楼的思路可以,但还是不太简洁,如果要任意位循环的话程序做起来有点繁琐,我自已想出了一种办法,通过了仿真.注意那里的K11不能用K10,不仿用K10试一下,有点小问题.
sftl.rar
(7 K) 下载次数:49
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2012-12-22 23:03
楼上说的啥呀!首先按照编程手册来说,操作数只能是K4 K8有效,但是你在程序里写成一楼那样,也能运行,不过建议还是按照手册上面来吧,你可以用K4,然后到第8位的时候,就复位循环回起点,不要钻牛角尖,不要问为什么不能,因为日本的东西没什么为什么的,你为什么用呢,所以满足需要即可。
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-23 09:20
1楼的思路确是行,且很好,我是被那一行全1而误解了其思路的正确性,只要将 K2Y0=1111 1111时,Mov K1 K2Y0 改为:
K2Y0=1000000时,Mov K1 K2Y0即可.
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-23 09:44
对三楼我自已的方案做了一下改进,双原方案程序更简洁合理,如果要实现8位循环,就设K9.
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-12-23 11:00
看了楼上的回答,我认为操作数是只有4的公倍数,但是可以结合其它指令来完成的呀。
比如说K4 Y0,当程序执行时,不需要执行后两位结果时,你可以再程序执行到第六位时复位呀。
梁国全
55 个
172 点
464 分
在线时间: 50(小时)
查看梁国全的
发表于: 2012-12-23 17:13
编我的个地方能覆盖即可更换吗
shimwong
10 个
131 点
473 分
在线时间: 1(小时)
查看shimwong的
发表于: 2012-12-23 17:16
思路确是行,且很好.
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-24 08:20
我又把6楼的程序做了合理的修改,如果只是Y0-Y7这8位循环,不必高K9,只要把下面的触点指令改为下降沿触发即可.
aojianyun121
133 个
523 点
5570 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2012-12-24 10:12
引用第10楼ch631109于2012-12-24 08:20发表的 :
首先恭喜你你出现双线圈了!!! 仿真进入不了第二次循还。这是我对你的修改。
[ 此帖被aojianyun121在2012-12-24 10:31重新编辑 ]
